SERGgg
IMHO упрощать до такой степени не стоит.
Для линейных стабилизаторов на базе ОУ простое объяснение выглядит следующим образом:
1. Если UООС > Uзад, то UОУ = min
2. Если UООС < Uзад, то UОУ = max
3. Если UООС = Uзад, то min < UОУ < max
min и max определяются напряжением питания ОУ с учетом падения напряжения на выходном каскаде. 1 и 2 варианты являются признаками проблем при стабилизации, а 3 - признаком нормальной работы.
SERGgg .
