кондиционность мосфета в этом узле (линейный стабилизатор)
ПОСТАВИЛ ДРУГИЕ APM замерил так же выдает 1,4в на истоке,на стоке 2,4в на затворе 4в
кондиционность мосфета в этом узле (линейный стабилизатор) определяется по уровню потенциала на его затворе, обычно он находится в районе 5в + - 1в то есть контролируя напряжение на выходе при его недостаточном уровне цепь обратной связи будет повышать потенциал на затворе до тех пор пока на выходе не будет необходимый уровень, при дохлом мосфете на его затвор будет подано больше 10ти вольт ( это потолок тогго на что способна цепь обратной связи) В вашем случае уровень на затворе нормальный. Из практики, если у моста на подбитом полуторавольтовом внутренем источнике чистый 0 , то этот мост отжечь уже не удастся.:(
MB GIGABYTE GA-8I865GVMK
  • Нет :). U зад -
  • вот еще эти транзисторы Q117, Q118 начинают прилично
  • maco, Uзад, это затвор так, UОУ
  • maco,вы извените меня конечно но я чтот
