SERGgg да извените насчет мануала чтот не
1 Апр 2010 - 18:17
casper-85
46
-2.94
SERGgg да извените насчет мануала чтот не подумал. да есть такой кондер возле юга, BC374 там 0в.
MB GIGABYTE GA-8I865GVMK
отложил эту мат плату на будущее мож что
Чтение документации и наличие логического анализатора,
уважаемы мастера у меня такой вопрос,как можно проверить
maco, все понял спасибо вам ,
Нет :). U зад -
вот еще эти транзисторы Q117, Q118 начинают прилично
maco, Uзад, это затвор так, UОУ
maco,вы извените меня конечно но я чтот
SERGgg IMHO упрощать до такой степени
обратите внимание что я не упоминал
уважаемые мастера вы не подскажите как проверить MIO
Max, перепрошить биос,у меня к сожелению не получется
Неудачное выражение :). Цепь ООС в
кондиционность мосфета в этом узле (линейный стабилизатор)
Без посткарты только гадать можно что с
Max? ПОСТАВИЛ ДРУГИЕ APM замерил так же выдает
Лучше будет, если без APM на корпусе
Max, а вместо APM3054N подойдет APM3055L
Обычным методом прозвонки не определишь живые или
отслеживал дорожки на тразисторах Q117, Q118, сток и
Max рядом с Q117 стоит такойже Q118,
С Q117 еще наверное один в паре стоит?
Max сопративления на Q117 на истоке
Сопротивление истока Q117 на землю проверте и проводником
с транзистора Q117 прям возле слота PCI. Max
Откуда подали, у вас на транзисторах питания
дал на кондер BC374 1,4в. мама не запускается,при
нет там ни каких перемычек, .....сложно юзер
Max, я оджог на стабе Q116 2пин, вместо
делаю оджиг стабилизатора Q116 APL1084 второго пина который
это скорее посмертные стоны :)
Dmitry-r я оджог USB,далее пытаюсь оджечь Q116 но
USB оджог КЗ пропало,теперь осталось еще оджечь Q116
casper-85 , по отжигу таких мостов на
КЗ на 2пин Q116 тоже отжигать надо,
Dmitry-r, А что если оджеч КЗ по
Мертвый юг, например, у которого "в одном
