Это плохо, похоже югу поплохело... И что
И что теперь делать??? Ругание на скорость ЮСБ временные, потом проходят:) меня больше пугает нагрев юга, и вызывает СТРАШНОЕ неудобство, то что включать его приходится 3-5 раз (пока не прогреется). Померил напругу на АПМе 2.9 1.8 1.5 . При отключении системы (при загрузке) изменений скачков напряжения на этих контактах нет.
Два глюка в Asus Eee PC 701, или оба результат одного?
