И всё таки мне удалось сфотать те ошибки, которые мигали и не показывались, за качество извините, так как одну пришлось снимать в видео, а потом из него вытаскивать нужный кадр.
Итак: скрин когда комп холодный и система не может загрузиться, доходит до загрузки системы, мигает нижеуказанной ошибкой и висит с тёмным экраном включённый (прикреплённый файл №1 (после холодного старта1))
скрин когда в загруженной системе (в проге eeectl) жмакаю туда-сюда чистоту, и включаю кино на просмотр (проигрыватель), при этом комп после этой ошибки сам перезагружается, прикреплённый файл №2 (после игры с проц на норм перезагруз2)
И ещё один раз в системе при загрузке выдала ошибка ACPI.
