Был он уже свою неделю на полочке.... Прибег к
Прибег к нетрадиционным методам. Взял полихлорвиниловую трубку диаметров 5-6мм и длиной 35-40см, вставил один конец поглубже в ухо (в жопу вставить не предлагать!) и другим концом стал слушать все элементы. Довольно хорошо слышно. Рекомендую! Звук наиболее слышен в области силового транса. Заменить на пробу нечем, как на зло. Есть только транс с такойже распальцовкой от какагена 300. Думаю, что бы установить истину, его будет достаточно. Нагружать то я его не буду.
Что касается ДГС, то у него первозданный вид. Я бы даже сказал, образцовый вид.
codegen 400w
  • А вообще-то, я бы отложил этот блочок
  • Это как раз не проблема - при
  • При чет тут ДГС и питание ШИМ?
  • ДГС?
  • Мы дольше спорить будем. Сделайте то что я
  • И звук такой... Как строчник по пыли шьёт!
  • А откуда тогда берутся напряжения на выходе? (9,6В,
