А откуда тогда берутся напряжения на выходе? (9,6В, 4В, 1,45В)
Это как раз не проблема - при выпаянных транзисторах раскачки некоторые блоки запускаются с автогенерацией.
А звук такой обычно из-за нестабильности ОС. (Если звук только под нагрузкой - тонкого провода в ДГС)
Или, например, если один из ключей "поплыл". Или транзистор раскачки. Диод в раскачке.
