Теперь то же самое но двойной частоты должно быть на средине выпрямительных диодов канала +12 или +5.
Нет ли пульсаций в выходных напряжениях БП.
Но я сильно сомневаюсь, что это что-то даст. В первую очередь проверил бы нижний резистор делителя ОС. И все-таки заменил бы ШИМ. Ну не должен он выдавать заниженные вдвое напряжения не уходя в защиту. Может, у него индивидуальная неприязнь именно к этой плате
