Заменил на IRF7319 диод питания памяти загорелся (mem_led) пищалка сигналов
23 Мар 2010 - 18:28
doom
231
1.61
Заменил на IRF7319
пищалка сигналов неподает!
нет запуска.
Albatron K8NF4X сгорел apm4500 (РЕШЕНО)
jurokv , MB K8NF4U - была аналогичная
Попалась в руки другая плата на 939 сокете,
IMHO в сторону использования головы, рук
куда копать дальше?
http://www.chipfind.ru/datasheet/richtek/rt9173b.htm
У меня :). Но я жадный
нашол на старой матери RT9173B две шт. даташит ненашол!! у
хай нитро.... есть уж давно отработанная метода:
Попробуйте с другим CPU и видеокартой.
Какая последовательность кодов собссно? БИОС точно родной?
ну вот перешил - код 50
ща попробываю перешить если мой виллем возьмет чиста из
у меня с пси-видео пока не получилось -
Недавно был такой же сабж. Хозяин проводил
A&O Semi AO4600 Fairchild FDS8958A International Rectifier IRF7389, IRF7319 Всё это
Любым сдвоенным N+P MOSFET'ом с таким же пинаутом. В
Заменил на IRF7319
нет запуска.
