Недавно был такой же сабж. Хозяин проводил опыты с DDR2. Результат дыра в АРМ4500. На замену нашел только 4500М. После замены питание памяти на 1пин-1.5в; 7пин-3в; 184пин-3в. Мать при старте виснет на С1 (феникс биос). При вынутой видяхе пищит на отсутствие оной и код С1. На отсутствие памяти ни какой реакции код С1. Решил загрузится с РСI видео. Мать загрузилась без проблем. Зашел в биос там все настройки гуд (пит.памяти 2.5в). Но при загрузке с видео PCI-e мать зависала на С1. Прошивка БИОС решила все проблемы.
