Недавно был такой же сабж. Хозяин проводил опыты с DDR2. Результат дыра в АРМ4500. На замену нашел только 4500М. После замены питание памяти на 1пин-1.5в; 7пин-3в; 184пин-3в. Мать при старте виснет на С1 (феникс биос). При вынутой видяхе пищит на отсутствие оной и код С1. На отсутствие памяти ни какой реакции код С1. Решил загрузится с РСI видео. Мать загрузилась без проблем. Зашел в биос там все настройки гуд (пит.памяти 2.5в). Но при загрузке с видео PCI-e мать зависала на С1. Прошивка БИОС решила все проблемы.
23 Ноя 2009 - 08:47 millerovo
у меня с пси-видео пока не получилось - все равно с1..
наверное видяха не такая как нада :}
а чот за разъемчик рядом c биосом?
и подписано - BIOSCN1
24 Ноя 2009 - 21:09 millerovo
ща попробываю перешить если мой виллем возьмет
чиста из спортивного интереса там вверху на крупном плане питальника памяти
пятиногий зверек которого не смог нагуглить - кто такое ?
Какая последовательность кодов собссно? БИОС точно родной?
хай нитро.... есть уж давно отработанная метода: снимать на в-камеру п.ч. они мелькают оч. быстро но в эт.случае я могу утвержд.
что ето 50-тый код до с1... тынь-тынь ..
по поводу биос... - точно родной в смысле что он с альбатрона - но там лежат на 754 и am2 - а у а меня 939сокет - ?????
я заливал на ам2 - ест-но был озадачен... кода с первых адресов новый биос кажет на экране токо ff и все такое....
рому....:) тут еще обнаружил кучу глюков... типа на сборках терминаторов или как их там... забавные значения типа вместо 1,25-1.30
от 0.3 до 2.80 - это надо разрисовать канкретно ... но чуть попозжа м.б. .... UPD
хм... нашел проц хотя он довольно редко встречается на просторах родины
прогревал мост феном (с 50 постом два раза помогало - сам счас на такой плате (винфаст754) собрал комп и на нем пишу)
но перепаивать мосты не умею..
пришел к выводу что это мост (с холодным мостом первый раз начинает работать - потом перезагрузка и С1)
больше ее делать не буду....пусь пока полежит в мусорке
Любым сдвоенным N+P MOSFET'ом с таким же пинаутом.
В качестве "чернового" варианта можно на проводках подпаять DPAKи или любые другие.
Аццкий ромбовод {:€
A&O Semi AO4600
Fairchild FDS8958A
International Rectifier IRF7389, IRF7319
Всё это даже с запасом...
ну вот перешил - код 50
Попробуйте с другим CPU и видеокартой.
UPD
нашол на старой матери RT9173B две шт.
даташит ненашол!!
у кого есть!!
