В смысле какнал +3.3 собран
Если канал +3.3 собран на полевом транзисторе, то коротыша может не быть и при неисправном транзисторе.
В смысле "какнал +3.3 собран" на полевике? 3.3 В Берутся с того же трансформатора что и остальные напряжения, а далее на сборку, фильтры и выход...
Выпаивайте, все выходные сборки/транзисторы и проверяйте. Меняйте все выходные электролиты, включая на выходах -5 В и -12 В.
Сборки, транзисторы были первым делом выпаяны и проверены - всё гуд!
Выходные ВСЕ, в дежурке и заодно входные поменянял!
Результат тот же...
Отслеживайте цепочку прохождения сигнала включения.
а можно поподробней пожалуйста
Помогите найти схему на JJ-300
  • да
  • -12 без нагрузки по +5 и +12 в
  • После манипуляций с этим БП всё таки стал
  • Так что там с лампочкой и замыканием 4
  • ну ващще Поменял все транзисторы C945,
  • Так поменяйте, если в нем сомневаетесь.
  • Три да, действительно похоже...
