Всё по порядку прошло нормально:
1. Включаем блок в сеть. На 12 ноге должно быть порядка 12-30V. (У меня 12 V)
2. Если нет - проверяйте дежурку. Если есть - проверяем напряжение на 14 ноге - должно быть +5В (+-5%). (Есть)
3. Если нет - меняем микросхему. Если есть - проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю. До замыкания должно быть порядка 3...5В, после - около 0. (При замыкании напряжение пропадает)
4. Устанавливаем перемычку с 16 ноги (токовая защита) на землю (если не используется — уже сидит на земле). Таким образом временно отключаем защиту МС по току. (Схема уже так с завода зделана)
А вот на 5-м встал, как далше должно быть правильно непойму. Там видимо осцилограф нужен, но его у меня нету.
