Блин,ну там где у вас было 0.04в это МАССА /GND там не стоит не чего измерять,измеряется напр.только там где должно быть 1.5в."Дежурка не просажена" -но у вас же я понял юг калится при включение.Следовательно если это так ,дежурка не при делах.Проверьте все USB(спереди и сзади),сейчас проверил на такой маме (рабочей) сопротивление -12кОм.Потом ещё на Q117(пит.юга) где у вас 1.5в, по меряйте сопротив. относительно массы ,должно быть где то 75-76 Ом.
