Отжег конденсаторы BC374, BC376, ВС379 - 3.3 вольтами от транзистора возле AGP, только вот не знаю отожглись ли они, ну дыму было много, и искры. Пока без изменений, напряжение в дежурке линейного интегрального стабилизатора в норме, при запуске напряжения в двух транзисторах (которые находятся возле AGP, как они называются кстати?) тоже в норме, только южник вроде стал сильнее калится. Транзисторов таких нет, но есть транзистор который находится возле процессора точно не знаю как из этих называется:
* Импульсный преобразователь напряжения.
* Линейный стабилизатор напряжения.
* Ключ в цепях коммутации напряжения.
маркировка у него APM 3054N, возможно что замена его даст запуск?
