Вы правы, еще до прочтения вашего коммента заметил. У меня был под рукой второй такой же проц, переделал всё под него, исправил ситуацию с неверной ногой, как Вы заметили - проц завелся на ура, определился как следует туалатином 11 х 100. БП в компе старющий Codegen 250W, старожилы наверняка еще помнят такие, но, ничего, работает пока. Покупался еще в далеком 2001г в составе данного ПК. Гнать на данной мамке и с таким БП как-то стремно. Что скажете Вы по поводу разгона на этом Акорпе?
Думаю, в связи с тем, что перепутал ноги при переделке проца, ему настал скоропостижный каюк. Замерял напряжение питания проца на катушке (единственная на данной плате возле проца), когда перепутаны были ноги, как на рисунке, был ноль вольт.
А так процесс переделки завершился удачно, с балансом в минус один раритетный проц на ядре туалатин. Или может не все еще потеряно, как думаете?
По сравнению с 700-ым коппером 1100-ый тулик значительно быстрее.
Запустил cpu-z - показывает напругу проца в 1,475В, что есть гууд, мосфеты на ощупь просто теплые, электролиты не греются. В общем и целом все в порядке. Вот и думаю насчет разгона, но мамка смущает
Запустил cpu-z - показывает напругу проца в 1,475В, что есть гууд, мосфеты на ощупь просто теплые, электролиты не греются. В общем и целом все в порядке. Вот и думаю насчет разгона, но мамка смущает![confused](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_confused.gif)
Огромное Вам спасибо за помощь.![](/images/smiles/eusa_clap.gif)
