Прочитав материалы по доработке процессоров на ядре Tualatin для установки в платы его не поддерживающие изначально (в частности имеется сабжевая материнка Acorp 6a815ep1 rev.1.0), доработал процессор, выкладываю фото s57.radikal.ru/i156/1002/bc/4890ea18fed8.jpg
Процессор, который планируется установить в данную плату - Celeron 1100A / 256 / 100 / 1.475 SL5ZE
Осталось пропатчить биос материнской платы. Биос установлен версии 1.4, как я понял это последний биос для данной материнки.
С сайта был выкачан набор программ в составе:
1) bp-4_23.exe
2) cbrom.exe
3) lha.exe
4) reall.cod
В каталог к данным файлам был добавлен и файл биоса от материнской платы, который был успешно загружен с самой материнки при помощи авардовской утилиты. Файл биоса был назван ep1_rev1.bin .
Запустил патчинг файла биоса из под чистого MSDOS 6.22 коиандой:
bp-4_23.exe ep1_rev1.bin /e/d > report.txt
В итоге получено следующий report.txt :
BIOS Patcher ver. 4.23.
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Т.к. файл отчета никак не сигнализирует о завершении (как, собственно, и о его начале) процесса патчинга, то задаю вопросы: В1) Произошел ли патчинг биоса? В2) По каким косвенным признакам можно определить факт корректной отработки патчера?
1) bp-4_23.exe
2) cbrom.exe
3) lha.exe
4) reall.cod
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
BIOS-PartName Segm:Offs Compress/Real_Size "Official" name - what`s meanining
TEP1-14.BIN 5000:0000 0001:364F/0002:0000 "original.tmp" - MAIN part
awardext.rom 407F:0000 0000:A246/0000:EEA0 "awardext.rom" - ALT part
CPUCODE.BIN 4001:0000 0000:1B2E/0000:3000 "cpucode.bin" - microcodes
ACPITBL.BIN 4003:0000 0000:172E/0000:3A2E "ACPITBL.bin" - ACPI table
AwardBmp.bmp 4002:0000 0000:02E5/0000:168C "awardepa.bmp" - EPA picture
_EN_CODE.BIN 4029:0000 0000:15BB/0000:2D60 "_en_code.bin" - engl-txt Setup
CPU_microcodes (CPUID/version/type):
0681>0011/Sock 0683>0014/Sock 0686>0008/Sock 068A>0001/Sock 06B0>0004/Sock 06B1>001C/Sock
Также во время отработки патчера появились другие файлы в каталоге, которые я запаковал и выкладываю rapidshare.com/files/350887142/AfterPatching.rar.html.
В3) Если ответ на первый вопрос положительный, могу ли я приступать к прошивке биоса в материнку?
