Установить копер с шиной 100 или 133МГц. 6a815
4 Фев 2010 - 13:27
Max
3747
270.19
Как добиться возможности выбора 100МГц шины на данной материнке?
6a815 у меня и копер(133) на ней еще разогнать можно. Забыл, еще есть перемычки CPU CLOCK над DIMM расположены.
Acorp 6a815e1/ep1 и 6a815e/ep не видят Celeron Tualatin
А конденсаторы новые? Разводка может чуть-чуть отличаться.
Такой же проц на почти такой же
Вообще то этот совет касался процов с
Продолжаю эксперименты. Поставил коппер 667, изолировав у него ногу
Изолировал BSEL0 - звуковой сигнал изменился -
Это делали?
Тему реанимирую, так как появилась на руках вторая
А кто мешает исправить и попробовать? AL33
Матерится на форуме запрещено - то есть
Вы правы, еще до прочтения вашего коммента
На фото AL33, а нужно AM34. И померьте напругу
Прошил патченный биос при помощи award utility ver.8.83.
Т.е. с bios.rom.by для 6A815EP1 Rev. 1.x,
Благодарю Вас, коллеги, за напутствия. 1) файл биоса скачал
Не рекомендовано патчить слитые из матери BIOSы
B1) патчинг не прошел, т.к. Вы выбрали ключи
Прочитав материалы по доработке процессоров на ядре Tualatin
Да. По умолчанию всё пропатчит, что сможет.
Да, биос на платах award-овский. Патчить в биосе
2. Изолируем BSEL0 вот вам принудительная шина 100
На моих материнках данных перемычек нет. Похоже,
Вопрос со 100МГц шиной остается актуальным. Инетерсуют также
C туликами будет работать тока модель 6a815ept, ваши
