А чему там переживать-то? Чатсота там ограничена ключами
не так всё просто... не всякий китаец без проблем переживает поднятие частоты.
Чатсота там ограничена ключами (биполярники медленно из насыщения выходят), и в значительно меньшей степени - обмоткой транса и дросселем.
TL494 + правильное включение затворов = 100 кГц без проблем, проверено. Ессно, если забывать о цепях разряда емкости затвора или ставить "на авось" резистор Ом 200 на землю - мосфет превращается в солидную печку; при нормальной же схеме (нормальная - не значит сложная) - на 100Вт нагрузки IRFZ44N без радиаторов градусов 40-45. Кусок схемы вполне рабочего девайса - в аттаче (транзисторы в цепях затворов - BC640).
а вот это надо проверить...
А что проверять? Как вы степ-дауном (понижающим преобразователем) ожидаете получить из 10-11В нормальных 12В?
Clipboard01.gif 44.26 КБ
