to Highlander, на сколько я понимаю VIDами задаётся
to Highlander, на сколько я понимаю VIDами задаётся выходное напряжение какое нужно процу, мне же надо выход какой нужен мне...
то NiTr0,
Переделайте обычного китайца на TL494 для работы от +12, и делов-то... КПД будет вполне приличный. Особенно если поднять частоту, кГц до 50-100...
не так всё просто... не всякий китаец без проблем переживает поднятие частоты. есть переделанный... но не тянет систему... перегревается... и жрёт дофига...
Если хотите пользовать ШИМ с мамок - прийдется делать на нескольких ШИМ, одного мало будет, т.к. у ШИМ с питальника проца нет раздельного управления каналами.
ну да, на каждый канал по ШИМу...
+ ко всему - получить +12В стабильных из нестабильных +11..14В - стандартным включением ШИМ не выйдет.
а вот это надо проверить...
