С обозначениями выводов полевика возможно напутал, так как
С обозначениями выводов полевика возможно напутал, так как работал с ними первый раз. ВЫводы называл по аналогии с даташитом. Принимаю к сведению, благодарю за поправку.
Напряжение по линии 3,3В измерил (черный щуп мультиметра - "земля" площадка одного из винтов для крепления материнки к корпусу; красный - оранжевый провод 20-контактного разъема питания материнки, он же контакт №1 данного разъема; со стороны мультиметра: черный - земля, красный - сигнальный), получил такие результаты:
1) Напряжение при поданной дежурке Vдеж = 0 В
2) Напряжение в момент включения материнки Vмом.вкл. = 3,08 В
3) Напряжение во включенном состоянии Vвкл = 2,95 В
