Ответ 1 : транзисторы определены правильно Ответ
Ответ 1: транзисторы определены правильно
Ответ 2: Транзисторы с одной стороны заведены на 3.3V, со второй - на 2.5V Suspend-To-RAM. Так что питаний ЮМ тут нет.
Раз плата включается и пищит на память, то понятно, что ЮМ жив (кстати, то, что на фотке принято за неравномерность фактуры, для 82801EB является нормальным явлением).
Ответ 3: Заменить транзисторы на рабочие, далее посмотреть поведение мат. платы и действовать по обстоятельствам.
Ответ 4: House M.D. утверждает, что симптомы не подходят. Диагноз "ЮМ вышел из строя" не верен.
Ответ 5: рано. Убедитесь сначала в том, что отжиг необходим.
PS:
После замены ОЗУ на модули Hynix PC3200U-30330 1Gb DDR400 HYMD512646CP8J-D43 AA (2шт) и включения ПК запахло паленым - ПК сразу же был выключен.
а дежурное питание на мат. плату подавалось в процессе замены модулей ОЗУ??? ? Просто если ответ "ДА", то вот Вам и причина поломки...
PS: а стоять там должны были не AOD, которые являются весьма посредственными транзисторами, а монстры вроде PHD45N03L
