vasia.pupkin ну, спасибо на добром слове. Касательно того,
vasia.pupkin
Касательно того, что горит сейчас наваяем хит-парад:
- отгорелые контакты слота DIMM и на модуле памяти (при неудачном вытаскивании модуля при наличии дежурки). Вполне чинится.
- сдохший преобразователь питания памяти. Лечится перепайкой сгоревших элементов.
Северный мост или контроллер памяти в процессоре накрывается очень редко (я бы сказал - исчезающе редко, на моей памяти такой случай был один, да и то не факт, что причина именно была вышеуказанная).
BTW, в ноутбуках такие ситуации (снятие-установка чего-либо при наличии дежурки на мат. плате) встречаются чаще, т.к. обычно забывают отцепить АКБ.
И как сказал Dmitry-R достаточно часто встречающимся явлением является установка модулей памяти "наоборот". Хотя теперь еще можно прибавить и попытки установить DDR-II память на место DDR, т.к. размеры модулей (длина разъема) одинакова, а положение ключа весьма схоже (ближе к середине).
maxwell
цитировать - кнопочка Q на панели над полем ввода сообщения или можете вручную ввести код:
Цитируемый текст
