Придумал, как проще выпаивать конденсаторы из платы. Проблема
Придумал, как проще выпаивать конденсаторы из платы. Проблема приблизительно в следующем - для того, чтобы выпаять электролиты из платы надо достаточно мощный паяльник с высокой температурой, что влечет за собой бытрое окисление жала, а таким жалом трудно отпаивать кондеры из за плохого температурного контакта. Флюсом или канифолью покрывать контакты кондеров - получается неаккуратно и долго. Я припоем с канифолью внутри и паяльником касаюсь каждого контакта кондеров, получается капелька припоя уже с канифолью, достаточная для того, чтобы ее расплавить, и заодно весь контакт. Аккуратно, без усилий и т.д.
Хитрости...
  • Освежу старую (уже ) тему таким
  • Так я и спрашивал: "в банки лазить?"...
  • Угу, для этого был специально преобретен намагничиватель/размагничиватель
  • Про немагнитную я могу ответить - прежде всего,
  • Зачем в банку ? Нет, чтобы в
  • Ага, ещё и упакованные в металл -
  • Это идея, но магнит нужен большой или
  • Стоп, Стоп! нифига себе тока завел тему.... тут
  • Кстати мускул - действительно правда, будь он
  • Про то, как при помощи электроплиты снять что-то
  • По поводу оптимального размещения БП. Мысля возможно не
  • А пасты на серебре? Спиртом или
  • Для хранения мелких деталей и крепежа во
  • ну что еще... держу в ящике пару магнитов, при
  • Еще одна "маленькая хитрость", подсмотренная у nvm77rus
  • Титановскую серебрянную пасту смывал спиртом. Долго правда это
  • Это все ест ацетон. :) И многое другое. А
  • Всё, кроме "жвачки", я смываю спиртом, "жвачку"
  • Ну, засохшие теплопроводящие пасты и без того
  • :idea: Для очистки камней и радеаторов то термопасты
  • А я имею свой метод изоляции ног, ортогональный
  • Однако, уважаемые, опять свалились в пайку, прекращайте -
  • Извините если немного не в тему... Я решаю проблему
  • А что мешает купить электроплитку для этих
  • Мужики... я не про то спрашивал! Вот даже
  • modul зато у данного метода есть несомненный
  • На IXBT не читал, но когда начинал
  • это не тех. пайки, а извратный
  • Это же "тех. пайки" тута нужно че то
  • способ, расказанный nwolf 'ом. В свою очередь
