Про то, как при помощи электроплиты снять что-то с платы уже писалось.
Я для того, чтобы не перегревать плату использую следующий прием: налепляю на плату кусочек белой бумаги системы PostIt и смотрю, чтобы она не темнела. Таким способом удается избежать перегрева.
Температуру регулирую путем изменения расстояния между плитой и платой. Руками, или, если греть приходится долго, или если надо не отпаять а припаять что-то, то подкладываю под плату вокруг конфорки деревянные обрезки.
