Однако, уважаемые, опять свалились в пайку, прекращайте - это святое...
Рассказываю то, что многим уже показывал воочию (так сказать, комплексная технология изолиции ног камня):
1) При необходимости расширить дырку в сокете используем офисную кнопку для пробки нового образца (короткая туповатая игла с маленькой пластмассовой ручкой) - удобно работать, за счет не очень острого конца нет опасности что-то пробить в сокете, а главное, полученное отверстие в аккурат входит
2) Кембрик - изоляция от сетевого или телефонного (одножильного) кабеля - достаточно плотно садится на ноги камня, с легким усилием входит в расширенные ножки сокета и (что важно) там же и остается, т.е. впоследствии камень можно безбоязненно (но аккуратно) вынимать и вставлять, и никаких проблем не случается; кроме того, эта изоляция достаточно жестка, поэтому спокойно переживает множественную деформацию при открывании/закрывании сокета. При небходимости извлечь кембрик используется
3) Стоматологическая игла - экстрактор нервов (все представляют, о чем речь) - имеет окончание в форме заостренного Архимедова винта, с немного заваленным вверх ребром, за счет чего вворачивается в кембрик (внутренний диаметр кембрика и диаметр иглы близки), а при вытаскивании назад цепляет кембрик и вытягивает его за собой (ессно, нужно потренироваться, раза с третьего все получается). Стрельнуть можно пяток (хватит надолго) практически в любой стоматологической клинике, объяснив, зачем нужно - сначала страшно удивляются, но, обычно, дают...
Впрочем, все описанное применимо не только к изоляции ног, но и вообще (особливо игла) к работе с кембриками...
PS: 2nvm77rus: касательно плитки - все, что видел в Воронеже своими глазами (касательно плитки), при встрече расскажу и покажу...
