"Я старый солдат, и не знаю слов любви" (с). Если можно выставить мастер/слейв или еще как-то однозначно - я ставлю. Позицию Cable Select - никогда не использовал. Если есть возможность САМОМУ сказать железу как работать (ессно, зная, как ДОЛЖНО БЫТЬ) - предпочитаю сказать, а не давать ему решать самому. Я помню 90-е и начала "Плюг-анд-плея". Да, стало гораздо лучше, но у меня есть претензии и теперь. И я бы с удовольствием выставил деяток джамперов, чем матерится на BIOS от FSC, который по PnP не дает мне ресурс. Помогает отключение набортного звука. Он (BIOS), сцуко, не может 64к I/O и гиг аресов на память поделить между десятком довольно скромных в запросах девайсов...
