Итак, подробности. ДО кризиса на шлейфе первого IDE-разъема сидели: системный "Seagate Barracuda" 7200.7 120 Gb, модель ST3120026A (перемычка в положении "Master") и несистемный "Western Digital" WD1200JB 120Gb (перемычка в положении "Slave"). Всё работало ОК. Но я решил переходить на 160-Gb-ный системный винт. Взял я этот новый: 160 Gb "Westen Digital" WD 1600JB, выставил перемычку также на "Slave" и вставил вместо его младшего WD-собрата. Включаю с мыслями, что вот сейчас новичок определится в системе, я его фоматну Партишн-Мэйджиком, а затем посажу вместо системного Seagate`a и поставлю на нём систему.. Но ничего не получается. Загрузка начинает жутко тупить в черном экране.. Пробовал выставить в БИОСе загрузку с лазера, но и там наступали тормоза. Впрочем, однажды я просто тупо сидел, глядя на черный экран и ждал.. И ведь через минут 5 таки оно загрузилось с установочного диска XP-хи ! Даже дотащилось до окна, где надо было выбирать, куда ставить систему, НО !!! установшик ХР-хи НЕ ВИДЕЛ новый 160-винт, будто его не было..
Здесь нужно подчеркнуть: в БИОСе видны все винты.
Ну, и другой опыт. Если на один IDE-разъём садить оба-два винта на 160 Gb, а 120-Gb-ник садить рядом с DVD-приводом на второй IDE-разъём, то всё грузится и определяется правильно..
Вот так всё и было, партайгеноссе Savely. Теперь - Ваш ход, битте шон
