Пасибо за советы. Первопричиной всего этого безобразия, как
29 Дек 2009 - 14:58 S27
Пасибо за советы. Первопричиной всего этого безобразия, как выяснил позже, была умершая системка управления вентилятором, давала всего 3.3В, голову не стал заморачивать по её ремонту, запитал от +12 через резистор. Всё остальное о чём писал выше, заменил, сейчас БП работает, греется в разумных пределах, напряжения в норме.
