FSP350-60PN, нужна помощь в определении одного элемента
помогите пожалуйста определить что это за элемент (оболочка испорчена)
находился он вот здесь (фото очень похожего БП, отмечен розовой линией)
IMG0065A.jpg79.34 КБ
FSP350-60PNPF_1.jpg90.35 КБ
Резистор...
Аватар пользователя Evlagor
Низкоомный в цепи силового транзистора... 0,2 ома кажется..
спасибо, тестер показывает 5ом
но тестер простенький, так что полностью не уверен
по-моему резистор не совсем обычный, поэтому подскажите что еще нужно указать при покупке кроме сопротивления!
резистор был впаян на место и блок работает, но все таки думаю лучше будет его заменить?
Аватар пользователя UAM
Нарастите у него ножки, чтобы лучше охлаждался и все.
Erstmann, ставлю -1.
Не нравится уровень знаний топикстартера, просите модератора перенести тему в песочницу.
UAM, я бы скорее Evlagor замечание сделал. Где он силовой транзистор рядом с нагрузочным резистором на 1-2Вт в выходных цепях увидел...
Аватар пользователя Rom
Короче, я так понял, это просто нагрузочный резистор. Автор, отследите выводы резистора- предположительно, один вывод на массу, второй- на выход одного из напряжений. Ждем-с.
Приношу извинения.. Посыпаю голову пеплом.. Непростительная оплошность
Доброе время суток. Имею аналогичный БП, только без PFC. Используется для питания системы на сокет А, основная идёт нагрузка на +5В. На дня был неприятно удивлён его работой, греется сильно в области 2-го радиатора, если смотреть сверху (диодные выпрямители, если не ошибаюсь?), он и по молодости, когда куплен был грелся, но тогда рука терпела + вздулись конденсаторы на выходе ветки +5, +3.3В И полностью облез этот же злосчастный резюк что и на снимке. Кондёры заменил, резюк выпаял, пока. Потыкался мультиметров, вроде бы отклонений нет. Померил сопротивления м\у общим проводом и +12В 143Ом, м\у общим проводом и +5В без резюка 231Ом, с резюком 6Ом. м\у общим проводом и 3.3В 8Ом. Если не ошибаюсь то по +5 и общим проводом должно быть в районе от 100 до 250Ом? Какой по номиналу и по мощности резюк нужно поставить? И будет ли смысл шунтировать электролиты, если все это было вызвано резюком?
pixs.ru/showimage/DSC00006JP_5634218_393658.jpg
Аватар пользователя Mazayac
Можно ничего не ставить, но включать БП только с нагрузкой.
Можно оставить старый резистор, удлинив ему выводы (чтобы плату не жёг и не выпаивался от своего собственного перегрева :) )
Можно поставить резистор сопротивлением раза в два больше, при этом также в два раза уменьшится его нагрев (например, сопротивление 10 Ом, мощность - 5Вт).
Выбирайте любой приемлемый вариант.
Вспухание электролитов вызвано не резистором, шунтирование же их керамикой - необременительная и довольно полезная мера, рекомендую.
Пасибо за советы. Первопричиной всего этого безобразия, как выяснил позже, была умершая системка управления вентилятором, давала всего 3.3В, голову не стал заморачивать по её ремонту, запитал от +12 через резистор. Всё остальное о чём писал выше, заменил, сейчас БП работает, греется в разумных пределах, напряжения в норме.
