Блок питания при включении дернит вентиляторм и все, больше не работает.
Транзисторы на радиаторе в паре 9N90 , микросхема в дежурке 3842А, и супервизор LP7510. С таким блоком сталкиваюсь в первые, прочитал на форуме, что возможно сгорели выходные дросели, я их проверил все в норме, таже проверил все транзисторы, диоды и диодные сборки, все в порядке, единственое что , не знаю как проверить эти две микросхемы(LP7510 b 3842A), да и схемки что-то нигде не нашел. Помогите!!!!!
А нагрузку вешали, какую?
--== Михаил ==--
Измерьте сопротивления между всеми выходами блока (+5, +12, +3.3, ...) и общим, результаты напишите сюда.
как и на других блоках, перемыкал зеленый и черный провод
хорошо ,завтра сообщу, а то щас блока под рукой нету
Единственная похожая схемка -
rom.by/files/sunny_atx230.rar
Спасибо за схемку! Теперь по сопротивлениям: +3.3V- 6 Ом, +12V - 24 Ом, +5V - 5 Ом
Маловаты что-то сопротивления. Посмотрите номиналы нагрузочных резисторов в этих цепях.
Иногда встречал и такие низкие сопротивления, бывает редко, на кз не похоже.
atxbp.narod.ru/
А -5(если есть) и -12 ?
И какое сопротивление между +3,3 и +5 ?
проверь ещё раз. должно быть
3.3 - 100ом
12 - бесконечность
5 - 26ом
