Подскажите пожалуйста, есть два компьютера 1)БП850ват термалтейк,4гб, 640хдд, 260гтх, матьp5q3, проц q9300.... 2)БП650ват кулер мастер сайленпро, 4гб, 640ндд, атлон 64 X2 7850, мать гигабайт.
Вопрос следующий, при включении тумблера на БП отчетливо видны искры, если щелкать вкл-выкл, раз 20 то 15 из них сопровождаются этими самыми искрами.
Системы работаю стабильно и если включать компы с кнопки или перезагружать на кнопку то все нормально , одна система б.у. пол года, другая 5 дней, но происходит это на обоих компьютерах.
Что это может быть, и как бороться???? HELP.
P.S.1 системники подключал к разным сетевым фильтрам, в разное время, ИБП нету.
2 искры видны на 600 - из одной катушки и из проводов которые идут к тумблеру, а на 850 только из проводов которые идут к тумблеру.
Чудеса. Хотелось бы такое увидеть.
Я искры только на грязных контактах выключателя видел.
Maximys1984, как у Вас дела с заземлением в помещении?
UAM, Приезжайте увидите, может что то подскажите![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Erstmann, Если честно не знаю, но по-моему нет, живу в общежитии, дом очень старый.
Maximys1984, ну так нужно узнать. Пригласить, в конце-концов, электриков.
Иначе мыслится мне этакий глобальный шестибуквенный признак, которым Вы будете оперировать несколько позднее.
У Вас там поблизости ЛЭП на 100KV или телевышки не наблюдается ?
Машина подключена к локалке и кабельному TV ?
Erstmann, про заземление я понял, завтра же вызову электриков и все узнаю.
Но если допустить что заземление есть, куда копать дальше?
UAM, телевышки нет, кабельного доже нет, подключен только к vpn.
Все узнал, заземления нет и не было, общажные электрики сказали - надо тянуть третий провод и наотрез отказались это делать.
Что можете посоветовать?
Посмотрите, при отключенном кабеле VPN ситуация не меняется ?
Отключенном кабеле питания монитора от сети ?
Принтера ? ...
UAM, подключались только системники и всё тоже самое![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
известная вещь у подобных блоков - отгорает у предохранителя нижний конец (в замазке который), проверь на всякий случ
