Доброе время суток. Имею аналогичный БП, только без
26 Дек 2009 - 18:36 S27
Доброе время суток. Имею аналогичный БП, только без PFC. Используется для питания системы на сокет А, основная идёт нагрузка на +5В. На дня был неприятно удивлён его работой, греется сильно в области 2-го радиатора, если смотреть сверху (диодные выпрямители, если не ошибаюсь?), он и по молодости, когда куплен был грелся, но тогда рука терпела + вздулись конденсаторы на выходе ветки +5, +3.3В И полностью облез этот же злосчастный резюк что и на снимке. Кондёры заменил, резюк выпаял, пока. Потыкался мультиметров, вроде бы отклонений нет. Померил сопротивления м\у общим проводом и +12В 143Ом, м\у общим проводом и +5В без резюка 231Ом, с резюком 6Ом. м\у общим проводом и 3.3В 8Ом. Если не ошибаюсь то по +5 и общим проводом должно быть в районе от 100 до 250Ом? Какой по номиналу и по мощности резюк нужно поставить? И будет ли смысл шунтировать электролиты, если все это было вызвано резюком?
pixs.ru/showimage/DSC00006JP_5634218_393658.jpg
