спасибо, тестер показывает 5ом но тестер простенький, так что полностью не уверен
по-моему резистор не совсем обычный, поэтому подскажите что еще нужно указать при покупке кроме сопротивления!
резистор был впаян на место и блок работает, но все таки думаю лучше будет его заменить?
