Заменил конденсаторы, появился высокочастотный писк, вместо гудения?
Читал по этому поводу, но конкретного решения нет есть предложения и предположения.
При замыкании контактов, на +12 появляется напряжение +8 В, но затем падает.
Значит все таки коротит на +12 или нет, и где его искать катушку проверил вроде рабочая и надо ли её при проверке выпаивать?
