1. Выходными напряжениями дежурки являются: - +5Vsb (фиолетовый провод); -
- + напряжение питания раскачки.
В зависимости от применяемой микросхемы ШИМ первое или второе напряжение применяется для питания ШИМ, супервизора, и др. схем контроля/защты.
2. Любому чудаку понятно, что если между +12 и общим проводом сопротивление стремиться к бесконечности (по показаниям прибора) то эта цепь нарушена - т.е. обрыв.
3. Схема у Вас есть. Прибор есть. Что мешает самостоятельно прочитать похожие темы на форуме (их очень много) и провести аналогичные действия?
P.S.
Для начала, снимите всю нагрузку с источника дежурного питания, и проверьте его выходные напряжения.
Блок питания М-АТХ-350W
