Блок питания М-АТХ-350W
Были вздуты конденсаторы на выходе - абсолютно все, есть небольшой нагрев в районе шима.
В дежурке сильно, что то гудит в силовой части, но со временем перестает.
Что и зачем жжужит?
При замыкании PS-ON дернет куллером и все на этом, но напряжение на контакте остается. Еще в дежурке присутствует -5В-странно.
Что с ним, и еще может есть у кого схема на него поделитесь пожалуйсто.
1. Заполните анкету на БП, и Вам постараются помочь.
2. Поменять ВСЕ электролитические конденсаторы.
Alek писал(-а):
Схемы БП --> Microlab 350W. Проверяйте.
doomnik
Microlab_350W Основной ШИМ КА7500, дежурка на КSC5027, супервизор LM339, 3.3В - МС.
Что должна содержать анкета, второй раз уже задаете этот вопрос.
Конденсаторы поменял, правда некоторые не такие. Не нашол на 10 В, пришлось поставить на 16 В, но на скоко я осведомлен вами же это можно делать.
Спасибо
Еще раз даю ссылку:
Правила создания тем
Дык почти все написал уже. Остальное по схеме он почти такой же тока конденсаторы на выходе вместо 2200, стояли 3300. Остальное один в один.
Из 11 пунктов ответы есть максимум на 4. На вопрос №10. Что уже делалось с блоком?, ответьте расширенно.
В процессе диагностики неисправности электронных схем полностью полагаться на визуальный осмотр невозможно. Для этого существуют различные приборы и приспособления, которыми в процессе поиска неисправности делают замеры режимов элементов схемы, а также поэлементную проверку.
Приведите для начала напряжения на выходе "дежурки".
Перепоял все конденсаторы на выходе, прошол выборочно тестером по мелочовке, не выпаивая проверил силовые транзисторы,
В дежурке присутствetn PS ON(зеленый) 5В, и +5VSB(фиолетовый) 5,2В.
Сразу приведу сопротивления
Между СОМ:
PS-ON-0
+5VSB-144 Om
+3.3-28 Om
-12-470 om
+5-47om
+12-бесконечность
1. Выходными напряжениями дежурки являются:
- +5Vsb (фиолетовый провод);
- + напряжение питания раскачки.
В зависимости от применяемой микросхемы ШИМ первое или второе напряжение применяется для питания ШИМ, супервизора, и др. схем контроля/защты.
2. Любому чудаку понятно, что если между +12 и общим проводом сопротивление стремиться к бесконечности (по показаниям прибора) то эта цепь нарушена - т.е. обрыв.
3. Схема у Вас есть. Прибор есть. Что мешает самостоятельно прочитать похожие темы на форуме (их очень много) и провести аналогичные действия?
P.S.
Для начала, снимите всю нагрузку с источника дежурного питания, и проверьте его выходные напряжения.
Напряжения давал без нагрузки, выходные напряжения только те что написал.
Сейчас блок питания полежал, замерил еще раз сопортивление показывает 343 Ом
Ну что ж, если автор считает, что дежурка в норме, пойдем дальше, по сотни раз проторенному пути:
1. Прозвонить силовые ключи (на одном радиаторе с транзистором дежурки) и их обвязку.
2. Проверить транзисторы раскачки (обычно 2 с945 с коллекторами на обмотках среднего транса) желательно заменой; диоды при них (К-Э); резисторы по 1кОм со второго напряжения дежурки на базы этих транзисторов; сопротивление на запитку транса раскачки (обычно 1,5кОм).
3. О результатах отписываемся.
