Были вздуты конденсаторы на выходе - абсолютно все, есть небольшой нагрев в районе шима.
В дежурке сильно, что то гудит в силовой части, но со временем перестает.
Что и зачем жжужит?
При замыкании PS-ON дернет куллером и все на этом, но напряжение на контакте остается. Еще в дежурке присутствует -5В-странно.
Что с ним, и еще может есть у кого схема на него поделитесь пожалуйсто.
Ссылку не дадите или примерно как называлась, а то порылся не нашол
Навскидку
rom.by/forum/Komparator_v_Delux_300W
rom.by/forum/Espada_350_shema_oshibki_na_339_komparatore_Resheno
Значит когда выпаиваеш С12 (2A103J) то блок стартует, но с таким противным писком работает.
Вопрос что это за писк и что туда поставить чтоб работало. Пробавал такой же с рабочего блока не помогло, пробовал 2A203J,102на 100V тоже самое уходит в защиту. И вообще что это за узел и писк пропадает через 5-15 сек работы.
какое напряжение на 4 и 5 ногах lm339
проверь zd1 zd3 zd4. проще всего снять один и включить если БП завёлся то стаб с утечкой и его менять.
