Между каждым из выводов и землей?
Alex_Black писал(-а):
что-то около 10Ом между землей и выводами
Между каждым из выводов и землей? Или только между истоком и землей?
К тому же, при выпаивании, я поддел одну из ножек, чтобы она отошла от контактной площадки. Так вот, он незначительного усилия ножка отвалилась от корпуса.
Это в общем-то нормально. Усилие для выворачивания вывода достаточно небольшое:).
GF8600GT
