maco При вставленной видеокарте
При вставленной видеокарте нажимаю на кнопку включения, при этом кулер на процессоре едва заметно дергается. И все, тишина. Последующие нажатия на кнопку кулер не дергается. Если вытащить кабель питания на несколько секунд, а затем опять вставить, то при первом нажатии на кнопку кулер опять еле дергается.
GF8600GT
