Вообщем, взял я тестер и прозвонил все силовые транзисторы, мерил сопротивление. Нашел один, у которого оно было значительно ниже, чем у других (что-то около 10Ом между землей и выводами) (ТРАНЗИСТОР №3 на фотографии выше). Отпаял его. Вставил видеокарту - комп запустился! Т. е., предполагаю, что именно из-за него компьютер не стартовал. К тому же, при выпаивании, я поддел одну из ножек, чтобы она отошла от контактной площадки. Так вот, он незначительного усилия ножка отвалилась от корпуса. По-моему, это признак сильного перегрева. Маркировка транзистора D412 BT7H4R. Буду искать аналог, т.к. в нашей деревне подобные вещи не купишь.
