Стружка там практически гарантировано есть. Нужно вскрывать в чистой зоне, выводить головки, продувать очищеным воздухом.
Повезет, заработает, Но ни в коем случае не подключать под систему, Она пишет. NTFS - журналирующая ФС все свои действия фиксирует.
Напишет так, что потом ничего не прочтешь. Только чтение!
Не повезет, А это более вероятно, так как головки легли на ходу,
То замена головок, а то и перекидывание блинов в другой гермоблок. Подшипник у них слабенький, так что надавливанием, его можно запросто укокошить.
Все действия только после удачных экспериментов, на таких же кролкиах без важных данных.
Лучше в DR фирму, к опытному мастеру, шансов больше, но дорого.
Но в любом случае это дешевле, чем затевать такое дело дома. Если конечно хотите спасти данные.
