Общая задача.
Дано:
Винт. залипли головы.
Задача:
минимально травмируя завести головы в зону парковки
Доп инфа:
Дополнительный вопрос:
Вероятная причина залипания?
(удар по словам хозяина исключен, хотя хз. но верю)
Могли ли манипуляции с питанием (on/off) привести к этому?
Ваша версия?
ПС
В инете дельной инфы не нашел.
выкиньте винт нафиг - Вы же туда лазили ВНЕ чистой комнаты?
Аццкий ромбовод {:€
Хы. кто сказал?
У меня аквариум есть.
Да и если б не в чистой? Вопрос то остался.
Ужасы Вы какие-то рассказываете, уважаемый автор...
Ну, если уж это самоцель - то головы нужно одновременно аккуратно поднимать и отводить, не давая им снова коснуться поверхности.
Хм.
....ужно одновременно аккуратно поднимать и отводить, не давая им снова коснуться поверхности.....
А каким образом?
Да и вобще как их оторвать шоб не оторвать и не погнуть?
Joker_s, дык на*ер Вы вообще лезли в гермоблок, не зная банальнейших вещей???
Выбросьте жесткий диск, сэкономленным временем подработайте грузчиком.
Аквариум у него есть. Ужоснах.
Аквариум - чистый бокс.
Еще вопросы?
ПС наспор можно вскрыть винт в комнате, закрыть (ну через 5мин например) и винту ничего не будет.
покрайней мере некоторое время. (давно. Фудж 20, замена вержней крышки, условия очень грязные, проработал больше года. без бедов.)
Вы б лучше метод подсказали, а я бы естон отписался.
ПС
А зачем? может у меня это хобби такое?
ППС
ничо не будет это не на 100% так что другим такие эсперементы на нужном винте ставит не рекомендую.
Вы бы , чтоб не позориться, в яндексе набрали " требования к чистым технологическим помещениям"
может поймете разницу, между ними и аквариумом. Пыль с рук и инструмента - куда денется из вашего аквариума?
Как вариант - подать на шпиндель питание, после чего (пока тикает) - подтолкнуть вал, чтобы головы отлипли. Все равно винт - потенциальный трупик скорее всего...
P.S. И не стоит ровнять фуджики 20-ки с низкой плотностью записи с современными винтами. У меня где-то имеется один фудж со вскрытой банкой, который вскрыли и хотели на стену вешать, но после передумали, скрутили, и спустя некоторое время - подарили мне. Практически в идеальном состоянии банка. И я видел несколько винтов, которые померли благодаря кривым рукам сборщиков/юзверей (то в банку любопытный заглянул, то при установке порвали сбоку наклейку на тех. отверстии)...
Ладно... сдам... надо ж делиться...
Делается всё проще пареной обезьяны: Винт ставится на отдельное питало с вычуклятелем, берётся в левую руку вниз контроллером, так чтобы вращая его в руке максимально отцентровать ось его вращения с осью вращения блинов (по болту или нашлёпке смотрите) Блины у нас крутятся в таком положении - против часов. Теперь врубаем питало и свободной рукой (ребром ладони-если она не как кувалда) бьём в торец винту чтобы придать именно то вращение как надо. Я ГОВОРЮ ВРАЩЕНИЕ а не смещение! чтобы винт не отпрыгивал в сторону а подкручивался по часовой. Лёгкого но точного толчка вполне достаточно чтобы расклинить бошки, а дальше шпиндель уж сам их подымет.
В общем так, методу уже лет 15
Вероятные исходы сего действа:
1. Самый хреновый ессна такой: Бошки залипли на конденсате (винт с морозу грели на батарее и при включении моментальный залип) - Имеем ОТРЫВ ВСЕХ ГОЛОВ НАФИГ! ЖУТКИЙ СКРЕЖЕТ ну и т.п. - селяви, получаем вместительную пепельницу и прикольный магнит на холодильник.
2. Бошки влипли при неаккуратном обращении с вырубленным винтом. наподдали ему так, бошки ушли с ленда на просторы... - Имеем запуск винта и остаточный след на поверхности - 2 (4) маааааааленькие точки от краёв башки. Качаем всю инфу а винт юзаем (после MHDD) для фильмов или ещё для чего не жалко пока смерть оного не разлучит вас...
3. А вот третий вариант - НЕ ДЕЛАЕМ ТАК! Вскрываем как обычно, суём разводчик между коромыслов, поднимаем бошки и заводим их домой... - имеем точки на поверхности от краёв башки (50/50, может даже и не будет ничего) вскрытый гермоблок и запущенный таймер обратного отсчета пока та самая одна злая пылинка попавшая внутрь не врезавшаяся в успокоитель попадёт под башку и снимет стружку с блина, которая попадёт под другие бошки и стружки будет как после родов буратино...
Из личного опыта в процентах: 1.= 2-3% 2.=90-95% 3.=Всё шо осталось потому шо пришлось таки вскрывать шпроты...
Десктопные/ноутбучные=30/70. У трёхсполтинников хозяева обычно признаются шо ходили к другу за киношками а у букашек хозяева обычно недоумевают КАК это произошло, вроде всё как обычно было-пришел с рыбалки, снял валенки, кинул ноут на печку, пожрал, сам залез туда же, врубаю-нет харда! странно...
Ах да! чуть не забыл про манипуляции ОН/ОФФ!!! ТАк вот, винты ВСЕ имеют в себе такую фенечку, если питание пропадает, то вращение блинов (см. МАХОВИК в википедии) преобразуется в лепистричество, которого хватает на парковку голов (жаль что не хватает порой скинуть на блины то шо кэшировано на запись)... зато бошки дома! Так что он/офф тут не при делах - коли хозяина. ноут порой достаточно просто толкнуть или резко двинуть когда он вырубает питание, этого противодействия парковщику может хватить шоб головы уже не успели добраться до дома...
...ложки нет
