Имеется ST3000DM001 1CH166-301 прошивка СС24, застучал головами... Снял с него плату и обнаружил сильно окислившиеся контакты, привел контакты в порядок, винт стартанул, но теперь ведет себя странно, долго определяется в БИОСе, аида подвисает при считывании смарта, хотя в системе виден и даже работает, но доступ какой-то к нему с задержками... Судя по инфе с официального сайта, СС24 не лучшая прошивка, есть критическое обновление, но прошить винт не получается, утилита зависает на какой-то ошибке.
Подскажите пожалуйста как его привести его в чувство и вообще возможно ли это? Смарт прилагаю, если что к терминалу подключиться не проблема. Спасибо!
| Вложение | Размер |
| smart.png | 42.66 КБ |
Так "прошивкой" полудохлые головы не лечатся. Повреждения магнитного слоя тоже.
Отжил он своё.
Можно было не прилагать.
Как сделали вывод о полудохлости голов? Разве проблема была не в плохом электрическом контакте с гермоблоком? Может рано пациента в морг?
копируете все важные данные, после - сбрасываете ему смарт и г-лист в терминале (1>N1, T>i4,1,22) и проходите по всей поверхности записью в виктории, после - чтением.
если проблема в гнилых контактах, после записи поляна будет идеальной. если нет - по кол-ву бэдов/задержек сможете оценить состояние.
+ есть совсем не нулевая вероятность того, что винт в процессе этих операций благополучно издохнет, запилившись вусмерть...
Важных данных на нем давно уже нет, теперь это подопытный кролик, восстановится - хорошо, издохнет - не жалко
Вот что на данный момент натворил: сбросил смарт и g-лист, после сброса удачно перепрошил на СС29. После прошивки форматирую (m0,8,2,,,,,22), может не нужно было этого делать, но теперь осталось ждать завершения
Завершилось форматирование:
Update HPA Cap and Save
User Partition Format Successful - Elapsed Time 650 mins 30 secs
После чего акронисом инициализировал и форматнул диск. Смарт чист.
Есть ли смысл после m0,8,2,,,,,22 пройти по всей поверхности чтением и записью в виктории?
можете, хуже не будет. как минимум - чтением, посмотреть на поверхность.
Приветствую! Имеется ХАРД Seagete 3TB (ST3000DM001)
Как подключить его по TTL для обнуления листов?
вот ревизия платы (100717520 REV B)
User01
Вас в гугле забанили?
