Имеется ST3000DM001 1CH166-301 прошивка СС24, застучал головами... Снял с него плату и обнаружил сильно окислившиеся контакты, привел контакты в порядок, винт стартанул, но теперь ведет себя странно, долго определяется в БИОСе, аида подвисает при считывании смарта, хотя в системе виден и даже работает, но доступ какой-то к нему с задержками... Судя по инфе с официального сайта, СС24 не лучшая прошивка, есть критическое обновление, но прошить винт не получается, утилита зависает на какой-то ошибке.
Подскажите пожалуйста как его привести его в чувство и вообще возможно ли это?
