да я редко по форумам ползаю... сорри если шо не так...
1. "Что имею сейчас.
Винт пытаеться раскрутить шпиндель,крутит но не так бысто как надо, на нормальную скорость не выходит.
следовательно и головки не распарковывает. такшо до бедов не дошло.
" --------- Череп закрыл? При открытой черепушке некоторые винты не смогут набрать обороты - сопротивление воздуха тормозит сильно. (именно шо некоторые... не спрашивай почему... в закрытом кожухе поток воздуха закручен и не сопротивляется особо... а тут он у тебя как вентилятор работать будет... не всем контроллерам нравится шо у них энергию пользуют для проветривания... хотя теоретически-должен железно держать положенное RPM и баста!)
2. Кожух закрыт. ---- В этом случае уже есть варианты почему скорость не набирает:
вар. А:\Проверь 5В на выходе БП, проводах, коннекторе, плате контролёра... где-то просаживает или икает...
вар. В:\Драйвер шпинделя слегонца подох )) Надорвался когда пытался раскрутить стопорнутые блины... Подкинь живой контроллер (вестерны переносят подмены легко) А так, проверь окислы на моторных контактах, проверь все датчики тока (резисторы мож подгорели), температурку посмотри у драйвера-если калится то наверно кирдык ему уже настал... Ну прогрей его шоль напоследок... Ну общие такие работы надо провести... И сам мотор не забудь... обмотки у него в звезду обычно-так что вызвони сопротивления обмоток и если есть чем - то лучше замерь индуктивности... КЗ-витки тестером то не заметишь... (хотя на практике мне ещё не попадались умершие моторы)
Вышесказанное справедливо если у тебя точно бошки из дому не выходят. А вот если таки выходят погулять-то скорее всего обрыв бошек таки случился - нет сигнала-нет контроля скорости, пойтому драйверок и даёт разные обороты шоб поймать сигнал (после нескольких попыток он должен парковать головы и вырубать шпиндель)
