Можно и так оставить, если нет особого желания
Можно и так оставить, если нет особого желания отслеживать схему:). 1,57 В - это вполне нормально для стабилизатора 1,5 В.
Лучше, конечно же, отследить схему до непосредственного источника опорного напряжения и выяснить причину такго глюка, но это уже на ваше усмотрение, т.е. плате уже на этом этапе можно засчитать технических нокаут:D.
