Так мне толком и не удалось отследить по нормальному схему. От входа ОУ (+) на землю стоит все же промаркированный резистор, его номинал 8,06 кОм. От входа ОУ (-) стоит немаркированный резистор на выход непосредственно стабилизатора, т.е. на истоки полевиков. Он звонится около 130 Ом.
Я стал потихоньку увеличивать сопротивление от входа ОУ (+) на землю, после установки туда вместо 8,06 кОм резистора 15 кОм плата стала нормально работать, но напряжение на мосту было всего 1,23 вольт. Следующим smd резистором, что мне по-быстрому удалось найти, был 22 кОм. С ним напряжение на мосту стало 1,57 вольт, плата естественно продолжает работать, мост с радиатором - теплый. Винда ставится, все интерфейсы работают.
Вопросы - можно ли так и оставить (хотя по мне, так как то коряво все это "отремотировалось")? И не много ли для ЮМ 1,57 вольт? Туда бы килоОм 18-20 поставить, но не нашел пока такую smd-шку, а из двух один городить не хочется.
