всмысле трех остальных в этом ОУ? Или вообще по плате?
Я имел в виду не ОУ, а стабилизаторы на плате. У ЮМ несколько питающих напряжений и, какое из них полуотсутствует, придется IMHO выяснять методом исключения.
Serzh писал(-а):
как узнать уплыло сопротивление резисторов, или нет, если они без маркировки?
Только отследив схему и узнав, какое из напряжений ЮМ полуотсутствует.
Сейчас интерес представляют цепи, которые присоединены к неинвертирующему входу ОУ.
По идее непосредственно ко входу присоединен делитель и возможно транзистор. А дальше интересно узнать, откуда поступает напряжение на делитель.
Erstmann писал(-а):
и менять на аналогичные
Нескромный вопрос - аналогичность будет определяться по результатам измерений тех резисторов, которые находятся по подозрением?
