Смотрел я на их стоимость и назревало желание уж тогда покупать ИБП без батареи и делать из него фильтр напрямую.
Неужели $20 за фильтр, который сможет погасить 1 кДж импульс - космическая сумма? А от такого импульса, думается, УПС превратится в уголек, и то, что за ним - тоже... В упсе варистор если и имеется - то один, на входе, где-то Дж 200 погасит, а транс (который в норме подключен ПАРАЛЛЕЛЬНО сети, и только в ненормальных режимах начинает работать как автотрансформатор) "надежной защитой" (да и вообще защитой) назвать сложно.
Насчет помех - искать нормальную землю (идеально - на сделанный контур заземления, арматуру здания или на щиток, крайний случай - водопровод, если нет пластиковых вставок в стояке; трубы центрального отопления - не рекомендуется, только если уверены, что никто в доме не промышляет отмоткой счетчиков - иначе можно на корпусе вдруг получить фазу, что труба хорошо заземлена - проверяется в принципе несложно, что опять же нет и не появится пласиковых вставок в стояке).
